홈/ 질문/Q 159822
등록일: 2007-04-262007-04-26T15:58:03+09:00 2007-04-26T15:58:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치된 기호와 관련되어서 궁금한것이 있어서요^^
안녕하세용!~
다른게 아니구요, 2D도면 작업할때 스케치된 기호를 사용들 하실텐데요
그림과 같이 릴리프홈의 상세도와같은 경우 같은 규격으로 자주쓰이기 때문에
모델링을 하지않고 그냥 스케치된 기호로 삽입을 하려고 하거든요
스케치된 기호로 작성을 한후 삽입을 했더니, 치수가 표시가 안되더라구요
이런부분을 어떤식으로 처리하시는지 고수님들 답변 부탁드립니다~
좋은 하루되세요~
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-04-28T22:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 10:24 pm
      치수가 기입되어 있는 dwg 파일을 가져와 보세요. 스케치된 기호 작성시 이 dwg 파일을 가져와서 기호로 만들어 넣고 사용하면 가능합니다. 이때 dwg 에서 치수 부분은 explode 로 처리해서 가져와 보세요.
      2007-05-17T09:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 9:25 am
      감사합니다. 덕분에 해결했습니다.^^
