홈/ 질문/Q 19380
등록일: 2011-02-042011-02-04T01:38:29+09:00 2011-02-04T01:38:29+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
스케치업파일 가져오기: 파일이 안열려요..
  첨부한 사진파일과 같은 한옥구조의 한 구성요소인 사래라는 부재의 패밀리를 만들기 위하여 스케치업에서 만들어진 구성요소(파일명:사래.skp)를 가져오기 하력고 하는데 “파일을 열수 없다”는 에러박스가 뜨네요.
 <새로만들기-개념매스-미터법매스-cad가져오기-사래.skp >방법과
<새로만들기-패밀리-일반모델–cad가져오기-사래.skp >방법으로 시도하였습니다.
 왜 열리지 않는걸까요? 건물의 외형같은 큰파일만 가져올수 있는 건가요?
  • 608 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-07T10:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 10:54 am
      얼마전에도 이런 경우를 겪으시는 분이 계셨는데…재설치를 하셔서 해결하셨습니다…
      레빗에서 스케치업 파일 가져오기를 지원해주고 있습니다…제가 테스트 해본 결과 전혀 문제 없습니다…
      아니면 스케치업에서 dwg 로 익스포트가 됩니다. dwg 로 우회? 해서가져와보기를 해보세요..
      스케치업에서 dwg 로 익스포트 ->  캐드에서 확인 -> 레빗에서 임포트
      그리고…하나의 부재를 만드는 것이기 때문에…새로만들기 – 패밀리 에서 가져오기 하시는 것이 맞습니다.
