홈/ 질문/Q 157989
등록일: 2008-04-302008-04-30T11:57:40+09:00 2008-04-30T11:57:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 직선-호 이렇게 연결해서 스케치하는 방법을 알고싶습니다.
직선을 긋고 바로 원이나 호가 연결해서 나오는 방법을 모르겠네요
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-30T12:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 12:02 pm
      음! 선의 끝점을 좌버튼 누르시고 선을 쫙 그어보세요. (끝점에 버튼누른 상태에서 마우스이동 Line입니다.) 아시겠죠? ^^;;
      2008-04-30T13:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 1:12 pm
      그게 한번만 숙지하면 쉽습니다. 먼저 선을 그리고 그다음에서 좌버튼누른상태에서 "여기서부터가 중요한데 상하좌우로 네군데로 호를 그릴수가 있는데 어떨때는 내가그리고자하는 방향으로 호가 생성이 안될때가 있는데 그때는 십
      2008-04-30T13:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 1:14 pm
      자선이 나타난상태에서 직접 호를 그리는 것처럼 마우스를 원하는방향으로 둥글게 회전시켜보면 원하는 방향으로 그릴수가 있습니다.
      2008-04-30T20:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 8:01 pm
      함해볼께요
    6. inventor2008
      2008-05-01T21:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-01 9:15 pm
      직선원.avi
      직선원 5월10일이 아드님 100일맞나요 아닌가..아무튼축하드려요..
