홈/ 질문/Q 159062
등록일: 2007-10-012007-10-01T18:45:23+09:00 2007-10-01T18:45:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스타일 편집기에서..
회사에서 오토캐드처럼 포멧을 만들어라고하길래
바탕색을 검정으로 했습니다
다른건 이래저래 찾으면서 해서 글자나 머 그런거 흰색으로 했는데요
만약에 상세뷰 뽑을때
마우스로 특정부분 지정하면 마우스 드레그 되는부분은 검은색선으로 표시 되자나요
그래서 그 선이안보이거든요..ㅜㅜ;
흰색이나 그런걸로 나오게 할수없나요??
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2005-12-212005-12-21T19:01:02+09:00 2005-12-21T19:01:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    스타일 편집기에서…
    도면층에서요.
    로컬유형에 있는 도면층을 활성유형으로 가져오려면 어떻게 해야되죠?
    필요한 도면층이 있는데 활성이 안되어있어서 쓸수가 없네요…
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        2005-12-21T23:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 11:15 pm
        Format – style editor를 선택하세요
        첨부그림과 같이 선택하시고 그림2로 갑니다.
        2005-12-21T23:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 11:17 pm
        첨부 그림과 같이 standard 안에 여럿중에서 필요로 하시는 것을 선택하시고 오른쪽 마우스를 누르고 Active하시면 포멧이 자동으로 변환됩니다.
        2005-12-26T17:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 5:49 pm
        standard 에서는 active 라는 메뉴가 뜨는데
        도면층에서는 active 란 메뉴가 안 나오는데요…
