홈/ 질문/Q 152859
등록일: 2015-05-082015-05-08T13:38:51+09:00 2015-05-08T13:38:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오/애니메이션 하실줄 아시는 분들의 도움이 꼭꼭! 필요합니다~~답변부탁드려요~
스튜디오를 활용하여 구동되는 애니메이션을 만들고 싶습니다.
핀이 이동방향대로 부드럽게 이동하는 방법 좀 알려주세요.
핀이 이동하면서 밑에 2번째 사진을 보시면 롤러도 같이 움직여야 합니다.
롤러는 레일을 따라 직선으로 움직이고,
핀은 핀이 다니는 레일을 따라 움직입니다.
롤러와 핀은 동시에 움직이는데,
문제는 핀의 이동방향을 움직이면서 롤러가 직선으로 이동하는 것입니다..
접촉분석활성화도 해보았는데..애니메이션할 때는 안된다고들 하셔서..
아 구속조건에 최대/최소 거리를 줘 보기도 했는데…
움직이는데 해결이 되진 않았습니다..ㅠㅠ
저의 고민을 꼭 좀 해결해 주세요~~
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-05-26T14:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 2:37 pm
      단순히 동작하는 것만 동영상을 만든다면 스튜디오 까지는 필요없습니다.
      어셈블리 환경에서의 간이 시뮬레이션 만으로 가능합니다.
      스튜디오는 타임차트 별 움직임을 제어하는 곳이라, 말씀하시는 동작처럼 ‘보여지게’ 할 수는 있지만 접촉에 따른 상호움직임을 보여주기엔 힘듭니다.
      도움은 드리고 싶은데… 큼.
      2015-06-10T17:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-10 5:59 pm
      감사합니다ㅎㅎ 동작이 단순하지가 않아서..스튜디오를 사용하려고 했던건데..ㅎㅎㅎ 그래도 감사해요^-^!!!
