홈/ 질문/Q 157978
등록일: 2008-05-052008-05-05T12:24:28+09:00 2008-05-05T12:24:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스튜디오에서도 ipn 기능을 할수 있나요??
조립품을 가지고 Standard.ipn 를 이용해 분해 조립도 동영상을 만들잖아요.. 혹시 스튜디오에서 구동되는 동영상말고 조립되는 동영상을 만들수도 있나요?? ipn처럼 전부 부품을 펼쳐놓고 조립하는것이 아니라 화면에 한개씩 부품들이 나타나면서 조립되는 것을 하고싶습니다. 일전에 동영상에서 본것두 같은데..혹시 구성요소애니메이트 로 할수가 있나요??? 소중한 답변좀 부탁드립니다. 감사합니다.
  • 9 9 답변
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    9 답변
    2. inventor2008
      2008-05-05T13:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:41 pm
      예똑같이가능합니다하지만 말그대로 펼치는게 그리간단하지는않을듯싶네요..안되는건 아닙니다 절대 하지만 그만은거 펼칠려면 하위조립도도 있어서 구성요소로만으론 부족합니다 하위조립품을 구성요소로 애니메이트로 움직일수없으니까요
    3. inventor2008
      2008-05-05T13:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:43 pm
      전부품도를 펼치는방법으로 구속조건애니메이트 매개변수애니메이트 펼칠수있습니다. 최상위조립품에서 하위에 하위에조립품도까지 펼칠때 구속조건이나 매개변수애니메이트사용하면되니까요 그리고 님이말씀하신건 화면에 한개씩이라면 그리
    4. inventor2008
      2008-05-05T13:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:44 pm
      어렵지않게 만드는게 가능합니다…님이말씀하신건구성요소로가능하며 하위조립품있을경우 구속조건애니메이트로 사용해야됩니다..^^
    5. inventor2008
      2008-05-05T13:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:50 pm
      http://kr.youtube.com/watch?v=-XCHwodME_8&feature=related 님이원하시는게 이런걸말씀하신것같네요..구성요소 구속조건애니메이트 두개로도가능합니다
    6. inventor2008
      2008-05-05T13:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:53 pm
      그나마 스튜디오로 제일힘든게 순식간에 분해도입니다..0.5초만에전부품이 분해되는거 이건 상당히 머리아픕니다..하위조립품도여러개있고 그러면 무지힘들겠지만요..
    7. inventor2008
      2008-05-05T13:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:53 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=791&start=8 이렇게한걸 전부품조립하고 다연관시킬려면요.
    8. inventor2008
      2008-05-05T13:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 1:55 pm
      곰곰히 생각해보셔도 엄청난노가다지만 요즘은 그래픽툴중에서 3d 분해도 쉽게 생성해준게있다고하던데..현재까지순간분해도 인벤터로 안나온듯하네요..본적이없네요그건..그래픽툴로해야이건자세나올듯..???
    9. [Deleted User]
      2008-05-05T14:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 2:07 pm
      답변 정말 감사합니다. 제 머리로는 그냥 ipn써야 될것 같습니다. 벌써부터 머리에서 쥐가 @@;;
    10. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-05T14:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 2:09 pm
      이런글보면 나두 스튜디오 하구 싶오! ^^;; 2D 제작도 작업이 50% 가 넘으니 에휴~ 기본기나 강하게 키워야지 쩜 IPN 딱 한번 했어요. 5개짜리 부품 분해도 작업 한다고 ^^? 3D/2D 노가다 탈출을 위해
