Lv.0 등록일: 2011-07-282011-07-28T15:34:00+09:00 2011-07-28T15:34:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스튜디오 물체 제자리 회전 스튜디오에서 물체를 다른곳과 구속이 않되어 있는 상태에서 혼자서 제자리 회전하는 방법이 없을까요? animate components로 해보려고했는데 잘않되네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-07-28T17:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 5:39 pm 부품모델링이 x축 회전하는방향이나 y축 z축 한방향이 어디냐에 따라서 다를거같은데요 부품이정중앙이면 거의 구성요소 애니메이트로 됩니다. 모델링을하실때…조립품이면 정중앙에 다른물체 하나올려놓고 가시성끄고 강등시켜서 조립품만들어서 구속조건애니메이트로 해도되고요..^^무슨물건만드시는데.. 무구이 Lv.0 2011-07-28T17:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 5:45 pm 오..와이드 모니터라 패널막대 검색기막대를 저렇게 옆으로 늘여놔도 작업창이 충분하군요… 아..와이드 모니터 쓰고싶다..ㅠ_- [Deleted User] 2011-07-28T22:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 10:27 pm 카메라 애니메이트 기능중에 턴테이블쓰면 간단하게 될꺼에요 [Deleted User] 2011-07-29T08:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 8:03 am 답변 감사합니다.부품이 한900개정도 되는 대형 제품을 만드는 건데요 힘드네요 아 부품속에 있는 부품이 밖으로 나와서 나온상태에서 회전하려고 하는 거였거든요두분이 답해주신 방법으로 해결 될것 같습니다.
답변 감사합니다.
