철쟁이Lv.0 등록일: 2004-06-292004-06-29T18:31:41+09:00 2004-06-29T18:31:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 스프라켓 모델링 부탁합니다 첨부한 2D 도면으로 스프라켓 모델링 부탁합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-06-30T04:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 4:16 am — steelheart님의 글 첨부한 2D 도면으로 스프라켓 모델링 부탁합니다 ————————————————————— 오토캐드 2D 도면을 인벤터에 불러들이고 돌출해도 되지만, 그렇게 하면 인벤터의 강력한 파라메트릭 기능들을 전혀 사용하지 못하는 겁니다. 첨부파일 안에 세 부품이 있으니 참고하세요. Sprocket.ipt는 엑셀을 embed 한 것이고, 나머지 두 부품은 iPart 팩토리입니다. 이빨 갯수나 치수를 사용자가 원하는대로 선택하면 모델이 자동적으로 업데이트됩니다. 아참, 첨부된 ipt 파일들을 연 다음, 브라우저에서 부품의 끝 (End of Part)을 맨 아래로 끌어 내려야 모델이 나타납니다. 출처: 찰스 블리스 사이트 http://www.cbliss.com/inventor/index.htm
— steelheart님의 글
