홈/ 질문/Q 156132
등록일: 2009-11-202009-11-20T11:05:27+09:00 2009-11-20T11:05:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링에 관한 질문입니다.
이것도 가능한지 궁금합니다.
압축코일 스프링위에 쇠구슬을 떨어 뜨리면(중심일치) 쇠구슬이 스프링에 부딪히고
스프링이 압축되었다가 쇠구슬을 들어 올리는 작업이 인벤터나 또는 다른 3캐드에서 가능한가요?
중력과 스프링탄성이 실제처럼 작동되는 프로그램이 있나요?
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-11-20T16:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:24 pm
      음.. 완전 초보 입장에서 쓰는 거지만 다이나믹 시뮬레이션을 이용하면 스프링이 떨어지면서 쇠구슬이
      스프링에(물론 스프링위에 어떤면이 있고)  튕겨서 다시 올라가는건 가능할꺼 같네요.. 근데 문제는
      스프링 탄성이 높은데서 떨어트렸을 때랑 낮은 곳에서 떨어트렸을때 중력이 얼마일때 이렇게
      값을 정해줘야 작용할꺼 같은데용.. 이론은 가능할꺼 같은데 실제로 해보지는 못하겠네요
      가능성이 있다고 생각한건.. 위 동영상 보고 입니다 ㅋ 저건 2d접촉면이 있어서 스프링힘을 받은게
      올라 가는건지 모르겠네요;;
      잘 알지도 못하는데 리플 달아서 죄송합니닼
      2009-11-23T10:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 10:23 am
      답글 감사합니다.
      저는 더 초보입니다.
      즐거운 하루 되세요
      2009-11-25T10:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 10:22 am
      죄송 동작속도가 너무빠르네요.
      이것이 맞는지..
      다이나믹 시뮬로 대충 20분만에 ? 만들었습니다.
      다이나믹 쪽은 아직 잘몰라서.
      다이나믹 고수가 되면 쉬울겁니다.
      그냥 이런게 있다는 것만 아시라고 올립니다.
