홈/ 질문/Q 164226
등록일: 2002-10-042002-10-04T16:28:00+09:00 2002-10-04T16:28:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스프링 가변을 어떻게 하는지..
인벤터 5.0에서 상하운도을 하는 2개의 판 사이에 코일 스프링을 넣어
코일 스프링이 줄었다 늘었다 하게 할수 있는지요.
그전에 한 질문들을 찾아 보니 답변이 있기는 한데 자세하지가 않아
잘 안되는군요.
아시는 분은 꼭좀 자세히 답변 부탁 드립니다.
-주영상-
  • 51 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 유환동
      2002-10-09T10:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 10:20 am
      우선 가능합니다.
      전에 제가 글을 올렸는데, 못찾으신 모양이군요.
      자… 시작해 볼까요 ?
      1. 우선 스프링 전체높이를 제어할 라인(코일중심선)이 필요
      2. 이 라인에 (구동)치수를 만듭니다.
      3. 이 라인의 양쪽 끝에 수평선을 그립니다.
      4. 위쪽 수평선과 스프링단면 스케치와 구속(접선)하세요.
      5. 이 스케치에 가변을 줍니다.
      6. 코일명령에서 코일크기를 [회전및높이]로 하세요.
      7. 높이입력란에 2번의 라인의 (구동)치수이름을 넣으세요.
      8. 원하는 회전수를 넣고 코일을 완성하세요.
      상판, 하판을 만들고 조립품구속하시고,
      스프링에 가변을 주면 원하시는 것을 만드실 수 있습니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      잘 안되는군요.
      -주영상-
