홈/ 질문/Q 78438
등록일: 2008-10-302008-10-30T19:54:54+09:00 2008-10-30T19:54:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인에서 폴리라인으로 변환시 직선화
일러에서 작업한 곡선들을 캐드로 가져오니 정점이 많은 스플라인으로 되어있습니다.
엔씨 기계로 돌릴거라 수치가 나와야 되서 폴리라인으로 변환을 하였습니다.
(여기에 올려져 있는 리습도 사용해보고 dxf 파일로 저장하는 방법도 사용해봤습니다. )
폴리라인으로 변환하여 보니 무수히 많은 직선으로 쪼개지더라구요…
제가 원하는 것은 곡선이면서 치수 측정을 할 수 있는 상태로(아크), 정점이 적게 변환하는 것인데요.. 방법이 없을까요??
(여기에 올려져 있는 스플라인->아크 리습도 사용해봤는데 이건 안먹더라구요…)
꼭 좀 부탁드립니다.
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-10-31T09:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 9:15 am
      SPLINE은 자유곡선이라 생각하여야 합니다.
      그러므로 직선이 아닌 곡선으로 된 SPLINE은 LINE, ARC 로는 표현을 할 수 없습니다.
      만약 허용오차 이내로 LINE, ARC로 표현을 한다면 무수히 많은 도형들로 나누어지게 됩니다.
    3. 주왕 Lv.25
      2008-10-31T09:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 9:19 am
      다른 별도의 프로그램을 쓰셔야 될겁니다…..
      저 역시도 와이어가공 땜에 꼭 필요한 부분인데요..리습으로는 완벽한게 없을겁니다
      스플라인=>피라인변경시 정점을 적게주면 모양이 또변하고….아무튼
      제가 사용하는 와이어캠사에서 홍보를 하는것 같던데요…이 불경기에 비용 땜시…보류중입니다.
      2008-10-31T09:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 9:55 am
      도면을 올려 보세요.
