홈/ 질문/Q 153467
등록일: 2013-09-122013-09-12T11:10:31+09:00 2013-09-12T11:10:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시뮬레이션
동영상으로 부품들이 날아와서 조립되고 구동까지 되는 동영상들을 간혹 보는데요
그게 시뮬레이션인지 스튜디오인지 궁금합니다.
아직 그부분까진 해본적이 없어서 그런데
시뮬레이션이나 다이나믹을 배울수 있는 책이 있을까요?
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-09-23T16:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-23 4:36 pm
      기초 적으로 다이나믹은 아이콘에 마우스 가따대고 f1번키 누르시면 동영상 강의가 뜰텐데요/.
      인벤터 내에 동영상 강의도 존재 하니 확인 해보셔요
    등록일: 2003-07-082003-07-08T14:51:07+09:00 2003-07-08T14:51:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    시뮬레이션….
    기계 부품을 하나하나 결합해서 시뮬레이션 할수 있는 프로그램이 있나여…
    혹시 있다면 어떤 것이 있는지 가르쳐 주세여…
    기계가 어떻게 알고 싶어서 그러거든여….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-08T14:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 2:54 pm
        작은모임>>부산경남>>274 일하다가 띰띰해서~~ [5] >> 맞을런지~~ 이런거 말인가요??
        2003-07-08T15:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 3:43 pm
        인벤터(inventor) 가 그렇게 된다는군요. 강좌란에 있습니다.
      등록일: 2003-07-022003-07-02T16:54:44+09:00 2003-07-02T16:54:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      시뮬레이션
      시뮬레이션을 할수 있는 프로그램이 있나여…
      도면에서 각 요소들이 어떻게 움직이는지 실험해 볼수 있는 프로그램이 없을까여…
      있다면 어떤것이 있는지점 가르쳐 주세여………
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-07-02T17:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 5:00 pm
