홈/ 질문/Q 28080
등록일: 2002-01-182002-01-18T17:10:13+09:00 2002-01-18T17:10:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시삽님 다시 한번 답변 부탁드립니다.
우선 답변 너무 감사합니다.
잘 이해가 안가는 부분이 있어서..
dwg 파일을 objectarx ( **.arx)형식으로
어떻게 만드는지 모르겠습니다.
( File/ save as, 나 export)에는
그런 형식이 없던데….
그리고 주신다는 acad 2000 용 arx 와 약간의 sample 라는 것이
api를 말씀하시는건지 acad 2000프로그램에 넣어서 쓸수 있는것을
의미하는건지 아님 혹 기술 서적과 관련된 것인지…
잘이해가 안가네요. ^^!
그리구요 이런 api를 이용하지 않고
dwg파일을 바로 읽어서 제가 해석하는건 많이 어려울까요.
의료영상(DICOM)파일 포맷이나 gif , bmp와 같은 파일읽는 건 많이 해봤는데…
dwg형식을 공부해서 하는게 더 의미는 있을것 같기도 해서요.
dwg파일형식에 대한 자료를 어느정도 까지 자세히 구할수 있는지도 궁금하네요.
죄송한 부탁인데요.
acad 2000용 arx 랑 dwg 파일 형식에 대한 자료 둘다 얻을 수는 없을까요.
답변 부탁드립니다.
그리고 다시한번 감사 드립니다.
  • 10 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 시삽
      2002-01-18T17:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:32 pm
      저의 설명이 넘 어려 웠나요? ^^
      arx는 visual c++로 만드는 겁니다. 즉 프로그램이지요.
      acad를 실행하고 arx를 로딩하여 arx에 들어 있는 기능을 실행하는겁니다.
      dwg파일의 format은 만든사람이 공개를 안하는데 어찌 알 수 있을까여?
      http://www.opendwg.org/
      로 함 가보세요.
      dwg파일 format 을 연구하는 조직(?)입니다.
      그리구 이건 조금은 농담인데여…^^
      dwg파일을 직접 읽을 수 있는 프로그램을 만드시면….아마도…
      세계 제일의 부~~우자가 되실 수 있을겁니다.^L^
