홈/ 질문/Q 99459
등록일: 2013-10-152013-10-15T16:44:38+09:00 2013-10-15T16:44:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(시샵) 다시한번 공지드립니다 !!!
시샵입니다.,.
이미 몇번을 반복해  공지 드려도  잘안되어서  다시한번 공지드립니다
고캐드 회원님들 공지드립니다
오늘 부터 질문시, 아래 기본 요건을 갖추지 않는 질문은 발견즉시 삭제토록하겠습니다
기본적인 템플릿을 올립니다. 질문시 복사해 사용하시거나 , 참고하시기바랍니다
*** 질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : EX)- 메이커, CPU , 비디오카드등(제어판 – 시스템 에 정보참조) 등
2. 캐드버전 과 종류 : EX) – 오토캐드2012 Full /LT , 캐디안 2012프로 등
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – EX) Windows 7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – EX) 드림(DREAM), CADMAS9.0 , 피라미드
, 아키캐드 파워캐드 등
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
*** 질문후 반드시 포함할 사항 ***
답변이 있을시 해결 유무를 반드시 답글 주셔야 다른회원미들
에게 도움이 됩니다
또한 추천 버튼을 눌러 답글 주신 회원님께 감사함을 표시해 주셔요
최소한의 질문/ 답변 하시는 요건입니다…
향후, 위 양식을 충족하지 못할경우, 발견즉시 삭제토록 하겠습니다
시샵드림
  • 24 조회
      2013-10-15T16:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-15 4:56 pm
      또한  답변 달아주시는 모든 회원님들께 고캐드시샵으로서  대단히 감사하다는
      말씀을 드립니다..
      단, 몇가지 주의사항을  말씀드립니다
      1. 답글 하실때는 최대한 이해하기쉽게  자세히 올려 주시면 감사하겠습니다
      2. 상용폰트가 들어있는 도면을 첨부해 질문하신글이 있다면, 즉시 쪽지,댓글등으로 알려 주셔요
      최근 폰트단속이 심해져 질문올리신분들이 본의아니게 상당한  피해를 볼수있습니다
      제가 일일이 열어볼수는 없습니다
      3. 여기는 오토데스크 공식 커뮤니티입니다.  여기서,  불법 키젠등을 요구하시는글이 종종있는데
      절대 답글해주시거나, 메일로 보내는 일이 없도록 협조 부탁드립니다
      4. 또한 고캐드는 캐드 커뮤니티입니다,  질문에 답글을 올리실때,공개용은 상관없으나,
       특정 상용서드파티프로그램으로  홍보성글을 올리시면 안됩니다..
      여기는 홍보계시판이아닙니다    차후,  홍보계시판을 생각중입니다만,
      현재는 고캐드에서 답글을 올리실때   특정상용서드파티프로그램을 이용해 답하면서
      홍보되는듯한 글이 보이면 즉시 삭제후,  아이디 영구 제명하겠습니다.
      시샵드림
    등록일: 2013-09-252013-09-25T13:32:51+09:00 2013-09-25T13:32:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ((시샵)) 다시한번 공지드립니다!!!
    ***  시샵입니다…
    다시한번 공지드립니다
    글을 올리실때.,  공지한 양식에 맞추어 올려주셔요
    그냥 올리시면,  정확한 답변을 얻으실수없을 뿐만아니라,
    참고하시는 많은 회원님들께  피해가갈수도있습니다
    지금부터 올라오는 글은 , 양식에 맞추어 올리시지않으시면 즉시
    삭제하겠습니다
    답글 주시는 분들도 양식에 맞지않으면 답글을 달지 말기바랍니다
    정확하지 않은 답은 더큰 문제가 될수도 있습니다
    회원님들 모두를 위한 최소한의 조치이오니, 협조해주시기 바랍니다
    시샵 드림
    첨부 : (제목글의)  질문  양식
    https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2298372
    • 0 조회
