홈/ 질문/Q 59480
등록일: 2006-05-022006-05-02T11:19:25+09:00 2006-05-02T11:19:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시스템변수
안녕하세요..
오픈하면 오픈창이 안뜨고 자꾸 커멘드창에 화일이름 쓰라고 나옴니다.
filedia 값을1로 해노쿠 쓰다가 다음날 캐드를 다시 키거나 닫아다가
다시 캐드를 열면 또 그런현상이 있습니다..
시스템변수가 웨자꾸 바뀌는 거죠?
  • 40 조회
      2006-05-02T11:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 11:21 am
      저절로 변경되진 않습니다. 리습에서 filedia 값을 0 으로 설정하는 구문이 있거나, 3rd-paty유틸리티등을 사용시, 해당유틸리티에서 filedia 0 상태로 시작되게 하는것일수 있습니다.어느경우이든 리습에
      2006-05-02T11:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 11:21 am
      filedia 변수를 0 으로 설정하는 문장이 있는것으로 보이니, 해당 리습을 역추적해서 그 문장을 제거해야될것입니다.
      2006-08-07T02:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 2:06 am
      zoom
    등록일: 2002-11-042002-11-04T16:20:20+09:00 2002-11-04T16:20:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    시스템변수…..
    시스템변수에대해서도 궁금한데…너무 질문만 많이 올리나 봐요..
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2002-11-04T16:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:23 pm
        역시 강좌/ AutoCAD Setvar 참조 … 질문전 강좌 혹은 빈번한 질문의 답, 혹은 검색을 먼저 하셔야..
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-04T16:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:23 pm
        강좌란가면 왼쪽메뉴에 autocad setvar이라고 있을겁니다..
        2002-11-04T16:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:24 pm
        간발의 차로.. ^^
      4. 라림아빠
        2002-11-04T16:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:32 pm
        시스템변수에 관해 작성된것인데(다운받은거)
        가끔 수업할때 쓰는겁니다..도움되시길
      5. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-04T16:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:34 pm
        ㅡ,.ㅡ 계좌이체하다가 늦어버려따…ㅠㅠ
        2006-02-17T12:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 12:20 pm
        프롬프트
        2007-04-04T17:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 5:11 pm
        유용하게 쓰겠습니다.
