홈/ 질문/Q 157694
우주반대편불곰
우주반대편불곰Lv.0
등록일: 2008-07-102008-07-10T12:54:38+09:00 2008-07-10T12:54:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시스템 SSD 사용하시는분 계신지요?
불과 몇달전까지 HDD인 SAS 나 SCSI 가 보통님들의 웍스테이션에 장착되어
열심히 활동하고 있을텐데요. 저는 WD랩터RAID-0 로 구축 중이고요.
인벤터 처음 실행 시 약 20±10초 이고, 다음 실행부턴 약 8초 정도인데,
갈수록 버벅되는 윈도우로 이제는 별로 신경 안쓰지만요. ^^;;
그래서 혹시라도 SSD 구축하여 윈도우깔고 인벤터 사용하시는분이 있을터
과거에 비해 어떤지 체험담이라도 부탁합니다.
생각만 하시고 있지말고 총무에 잘 애기해서 하나 구매품의 올리셔서
해주셔도 좋겠습니다. ^^;; 농담이구요.
그냥 컴퓨터벤치마크 사이트 방황하다가 부러워서 쩜 인벤사랑에도 있을랑가 해서요.
제가 회사 옮기면 시도 해보겠지만 괜히 간접경험이라도 하구싶어서요. ㅋ
사진은 몇년전 책상사진 요즘도 비슷하지만요. ^^;
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-07-11T08:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 8:39 am
      CPU : Intel Mobile Core 2 Duo T7200(일명 : Merom) 기본클럭 2.0
      M/B : LENOVO – CAPELL VALLEY(NAPA) CRB
      VGA : Nvidia GeForce GO 7300(512MB)
      RAM : 현대 DDR2-5300(333MHz) 1G * 2EA
      HDD : MTRON SSD 32G
      ODD 1 : HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N(LG꺼 DVD-CDRom)
      ODD 2 : SONY-860L(외장형 DVD-CDRom)
      외장하드 : WD50 00AAK (SATA 500G)
      모니터는 15.4″입니다.. 1680*1050까지 나오구요
      ATTO로 측정한 결과 쓰기60 읽기80으로 나와있지만..
      노트북이 아닌 다른컴터(최신꺼)로 테스트 해보니 쓰기80 읽기100나옵니다.
      어떤 칩셋때문에 조금의 차이는 생깁니다.. 그 칩이름은 잊어먹었지만…
      올봄불곰님 질문에 맞을지는 모르겠지만
      일단 하드를 SSD 쓰고 있어서 리플을 적었고.. 시스템사양도 적어놨습니다
      요즘은 회사에서 개인용 노트북을 못가지고 다니게 하기 때문에..
      별로 사용할 일은 없지만 -.-
      2008-07-11T08:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 8:47 am
      인벤터 최초 가동시간은 몇초? 차이 날뿐 별로 못느끼겠던데요 -.-
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-07-11T11:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 11:23 am
      고맙습니다. 참고 하도록 하겠습니다. 개인용이라니 ^^;; 대단해요.
