홈/ 질문/Q 152569
등록일: 2016-03-252016-03-25T22:55:05+09:00 2016-03-25T22:55:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트메탈 스케치에 관해 질문드립니다.
안녕하세요
인벤터를 기계제도기능사 시험에 맞춰서 배웠습니다
그런데 거기서 모델링은 밑그림을 그려서 돌출하고 빼고 회전하고 구멍내고 쉘하고 그랬는데요
시트메탈에서 스케치는 어떻게 하는 지 감이 오질 않네요
bend table 값을 불러와서 연신율 적용하는 것은 이제 알았는데
만약 도면이 주어진다면 시트메탈에선 그림을 어떤식으로 그려나가야 할까요?
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-03-26T12:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 12:10 pm
      기본적으로 절곡을 한다는 가정으로 말씀드립니다.
      가장 면적이 크고, 제품의 중앙에 위치한 부분부터 스케치하신 뒤 살을 붙여 나가시면 됩니다.
      전개도로 펼쳐서 보면, 대부분의 절곡품은 중심이 되는 부분을 기준으로 절단하여 절곡하게 됩니다.
      그렇기에 그리실 때도, 가공한다고 생각하시고 모델링하신다면, 어렵지 않게 형상을 만들 수 있을 듯 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
