홈/ 질문/Q 154909
등록일: 2010-12-152010-12-15T11:13:39+09:00 2010-12-15T11:13:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트에 관한 질문입니다.
안녕하십니까?
고수님들에게 질문이 있어서 문의 드립니다.
시트작업시 하나의 시트화면에 여러가지의 도면시트 삽입이 가능한지요
케드로 말하면 하나의 화면에 조립도 와 부품도 여러도면이 표시되지요
인벤터에서는 이러한 기능이 없는지요
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2010-12-16T10:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-16 10:08 am
      하나의 큰 시트안에, 도면 경계가 있는 안에서 여러가지 부품이나 조립도를 배치할수는 있습니다만,
      그럴경우에는 스케치로 사각형을 그려주시면 되겠네요.
      시트가 작으면 시트 크기를 키울수도 있습니다.  도면 경계 밖에도 부품을 배치할수 있습니다. 물론 밖은 인쇄가 안됩니다.
      2010-12-30T08:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-30 8:32 am
      답변 감사합니다.
