홈/ 질문/Q 48553
등록일: 2004-09-252004-09-25T00:27:53+09:00 2004-09-25T00:27:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
신기한 도면~^^ 어떻게 한거죠?
이도면에 jpg 그림 마크 가 그려져있습니다.
같은 폴더에 놓고 캐드 2002이상으로 하면 자동으로 화면에 뜨더군요..
같은 폴더에 안놓으면 d;/xxxx.jpg 이런식으로 글자만나오구요.
신기하게도 축척에 자동으로 맞게 뜨게되는데 이거는 캐드의 어떤기능인가요?
궁금합니다~^^
  • 9 9 답변
  • 23 조회
    9 답변
      2004-09-25T00:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 12:34 am
      먼 소린지 잘 모르겠지만. 해당 xxxx.jpg 가 없으면 확인 할 수가 없습니다. 질문은… 캐드 화면에 이미지 삽입이 궁금 하신 것 같기도 한데,.. 그 명령은 image 입니다. 이미지가 경로 로 들어가기
      2004-09-25T00:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 12:35 am
      때문에 초기 설정 값대로 해당 파일과 동일한 폴더 안에 있으면.. 이미지가 나오며… 경로를 상실 해버리면.. 이미지는 뜨지 않고… 경로만 뜨게 되는 것 입니다.
      2004-09-25T09:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 9:02 am
      앗~^^ 첨부파일로 첨부되있습니다만… 이미지명령으로 하는겁니까? 그런데 그게 축척까지자동으로 맞추어지는데 그건어떤기능인가요?
      2004-09-25T12:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 12:03 pm
      축척짜기 자동으로 맞춘다는게 구체적으로 어떤 것을 말씀 하시는지.. 판단이 안 서네요.. -_-; 직접 볼 수 밖에.. 기본적으로 image 로 부르면 부를때 스케일 지정을 하거나 불러 온 이미지를 scale 로
      2004-09-25T12:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 12:03 pm
      조절 하기도 합니다.
      2004-09-30T13:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 1:44 pm
      축척은 비압축파일로 불러오면 되거든요…14에선 되던기능인데요 2000 이상부터는 지정이 안되더라고요….14가 설치되었다면 tuf나 bmp파일을 불러오기 하여
    8. [Deleted User]
      2004-09-30T13:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 1:46 pm
      파일 선택후 우측하단에 보면details를 클릭하면 아래로 확장이되구요…. 단위에서 맨위에 밀리미터 선택….이렇게 하면 스캔받은 원본크기랑 동일합니다. 불러올때 당근 1:1 이어야 겠져 ^^
    9. [Deleted User]
      2004-09-30T13:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 1:47 pm
      tuf 가 아니라 tif입니다.
    10. [Deleted User]
      2004-09-30T23:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 11:09 pm
      CANY님 청모님 답변 감사드립니다~ ^^
