홈/ 질문/Q 100637
등록일: 2014-03-132014-03-13T10:06:37+09:00 2014-03-13T10:06:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
신속치수에 대해 질문드립니다.
가로 세로 직선들은 치수를 넣을때 신속치수를 이용하여 클릭몇번으로 간단히 하는건 알고있습니다.
대각선같은경우는 신속치수를 사용할수가 없던데 방법이 없나요?
도면자체가 대각선이 많다보니 일일히 그리기가 힘이듭니다.
  • 55 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-03-13T11:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 11:26 am
      신속치수라는 기능을 쓰지 않아서 잘 모르겠습니다만, 캐드를 주로 사용하시는 분이시라면
      단축키를 외워서 사용해 보심이 어떠신지요?
      가로, 세로 치수는 DLI(DIMENSION LINEAR)
      대각선은 DAL(DIMENSION ALIGNED)
      지름은 DDI(DIMENSION DIAMETER)
      반지름은 DRA(DIMENSION RADIUS)
      연속치수는 DCO(DIMENSION CONTINUOUS)
      기준치수는 DBA(DIMENSION BASE)
      보시면 아시겠지만, 앞에다 “D” 뒤에다 약자 두글자 “RA” 등만 외우시면 됩니다.
      특히 연속치수와 기준치수 쓰신다면 치수 작업이 훨씬 수월해 집니다.
      아시겠지만, 치수 빨리 찍고 싶을땐, 스페이스를 한번 더 눌러주시면 물체의 끝과 끝이 자동으로 선택됩니다.
      캐드 속도를 높이시려면 가능한 자주쓰는 단축키를 숙지하심이 좋습니다. ^ㅡ^;
      2014-03-13T15:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 3:20 pm
      넵…
      대각이든,  소각이든,   직교모드로 될턴데요..
      치수를,  대각에 맞추어 비스듬히 넣으신다는 말씀인지
      말씀을 어렵습니다,,,  그림이라도 올려주시면,  다른분들이
      답글 주시기, 쉬울것입니다
