홈/ 질문/Q 93998
등록일: 2012-01-072012-01-07T11:34:46+09:00 2012-01-07T11:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실행중 꺼지는 현상 및 move시 버벅거림
autocad 2012 – 64비트 사용합니다.
그런데 move를 실행 하면 슬로우 비디오 식으로 버벅 거리구요.
그리고 작업중 치명적 오류 어쩌구 하면서  그냥 종료가 됩니다 .
도저히 작업이 안됩니다.
이유가 뭔지 알려주심 감사 하겠습니다.
      2012-01-07T12:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-07 12:11 pm
      1…  우선 2012는 이전버전에서는 괜찮은도면도
      용량이 약간큰경우 복사  /  이동시  엄청 느려집니다…
      우선 해보실수있는게….
      ***  기본적으로 서비스팩1은 설치하시고,,,,
      1. DYNMODE =  0 으로 끄시고
      2. CTL + W  =  선택순환도 끄시고
      3.  명령창에  WHIPTHREAD  = 3으로
      4. HPQUICKPREVIEW  = 0  으로 끄시고
      5. 명령창에 3DCONFIG – 성능에 – 수동설정 – 3D가속 켜주시고
          반드시 비디오드라이버 최신으로 업데이트 해주셔요,,,
      *****  사실살  실무에서는 위같이 해서 반이상은 해결되지만,
                 이전버전처럼 팍~~~~팎~~ 돌아가지는 않더군요,.,,,
      오토데스크 코리아 답변은  그래픽카드를 오토데스크인증 ..쿼드로를 권하는데
      물론 쿼드로를 쓰면 좋겠지만, 비용이 현실적이지는 않습니다,…
      볼록2
