레이어는 같고 서로 다른 도면에서 다른 모양의 심벌이거든요..
근데 멀티카피해서 붙이면 모양이 변해요..
만약 예를 들어서 A도면에 레이어는 1이고 모양은 @이고
B도면에 레이어는 1이고 모양은 #이라서
A도면의 @을 B도면에다 멀티카피해서 붙이면 @가 안뜨고
#모양으로 변해서 도면에 출력되요..
왜 그런건지 모르겠어요..
고수님들 부탁드려요~
심벌이라 하면 여러객체를 하나의 객체로 묶어서 block화 시킨걸 말합니다…두 도면은 같은 레이어로 된 서로 다른 모양을 한 block이 들어 있기 때문에 틀려지게 되는것이지요…
만약 두 도면간의 심벌을 일치 시켜주고 싶다면..일치 시킬 도면을 객체들만 모조리 지우고 다른 이름으로 저장 후 그 도면에 해당 도면들을 insert시키면 됩니다..일명 이니셜파일이라고 하지요…
