홈/ 질문/Q 113574
베륽
베륽Lv.0
등록일: 2022-01-142022-01-14T09:14:39+09:00 2022-01-14T09:14:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래글에 이어서…
(defun c:RRR ( )
  (setvar “osmode” 0)
  (initcommandversion 2)
  (command “_.revcloud”)
  (command “r”)
  (command “a”)
  (command “5”)
  (command “6”)
  (setvar “osmode” 2268)
안녕하세요~
Arc 값은 나중에 변수로 받아오려고 하는데,
전후에 Osnap 을 껐다 키려고 하는데… 어딜 손봐야 하는 걸까요?
보시다시피… 생 초짜입니다 ㅎㅎ;;
조회수가 10이네요… 수정했습니다.
아예 변수를 지우고 osmode 를 0, 2268 로 고정했습니다.
느낌에는 앞의 명령이 끝나기를 안 기다리고 osmode 2268 을 날려버리는거 같아요 ㅜㅠ
도움 부탁드립니다.
이놈의 회사가 고캐드를 막아놨…;; 모바일이라 죄송합니다.
아래 질문은 오스모드 전에 (command pause) 를 2라인 추가해서 해결했습니다.
그런데… 폴리곤으로 그릴때는 몇개가 될지 알 수가 없어서 또 막혔네요.
이 부분에 대해 대응이 가능할까요?
감사합니다!
  • 23 조회
    2. 김보리 Lv.11
      2022-01-14T16:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 4:13 pm
      크 저도 pause 넣어보다가 도면들어와서 이제야 확인헀네요
      제가 쓰는 리습 중에서 오스냅을 161로 고정값으로 끝나는 놈이 있었는데
      님꺼 고민하다가 번뜩해서 저장해서 불러오는걸로 수정 성공했습니다 ㅎㅎ
