홈/ 질문/Q 157970
등록일: 2008-05-062008-05-06T19:53:08+09:00 2008-05-06T19:53:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아래글좀 꼭좀읽고 해결방안좀 제발부탁드려요 급한데 어디 하소연할곳이..
아래모양 보시면 가운데 원모양이있는곳….그곳이 원래 구형테로 구의윗부분만 살짝나와서 구와 그옆에 선 세게(알20)짜리가 스므스하게연결되어있어야되는데 제가하면 가운데 세모모양으로 평면이 지네요
010-5094-8177연락이라도 주시면감사…제발 ipt파일도올렸어요 제발확인해보시고 답좀남겨주세요진짜 제가설명을잘못하는데 원하시면그림판으로도 올려드릴께여 ㅠㅠ8시간째 헤메고있슴다..짤리겠어여..ㅠㅠ삼일찬데
  • 15 15 답변
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    15 답변
      2008-05-06T21:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 9:08 pm
      첨부하신 파일에서 fillet을 가운데도 선택하면 첨부그림과 같이 되네요
      원하시는 답일런지
      아닌것 같기도 하구
    3. inventor2008
      2008-05-06T21:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 9:32 pm
      xianfeng님 안녕하세요 …ㅋㅋㅋ올드멤버님들오늘자주뵙네요.. 너무친한척한거아닌가모르겠네요…^^^
      2008-05-06T21:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 9:53 pm
      네 안녕하세요 요즘은 자주 못들어 왔네요 그래도 밥먹고 사는게 인벤터사용이니 매일 함께한다 생각됩니다.
      2008-05-06T22:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 10:54 pm
      흠제가한게 이그림인데..가운데 세모모양이 평면인데요 그부분이 알이 스므스하게 넘어와서 구형태가 되야되는뎅…안되나요
      2008-05-06T22:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 10:56 pm
      그니깐 평면이 있으면안되고 가운데부분이 알이 몇이던 구형태로 옆에치고올라오는알이랑 스므스하게만되면되는데 도저히못찾겠던데요..
    7. inventor2008
      2008-05-06T23:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 11:50 pm
      이건 나있우님 전문인데…^^이렇게하는건지모르겠네요..
      이해력이너무딸리네..^^근데님이변샘수제자셨구나…
      난 샌드위치인가…
    8. [Deleted User]
      2008-05-06T23:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 11:58 pm
      그 상태로는 안되느것 안닌가요?
    9. [Deleted User]
      2008-05-07T00:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 12:18 am
      매끄러운 구 모양의을 만들기 위해서는 2.328mm 정도 중심이 올라오던지..반대던지 해야 할것 같은데요
    10. [Deleted User]
      2008-05-07T01:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 1:24 am
      반대라는말씀은 옆선이 내려가야한단말씀인가요.부탁인데 샘플좀보여주심안될까요 너무답답해서
    11. [Deleted User]
      2008-05-07T01:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 1:24 am
      그닥매끄럽지안더라고 가운데 세모모양의평면이 살짝 알만먹을라면 어케해야되나요
    12. inventor2008
      2008-05-07T09:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 9:09 am
      라운드가안먹기때문에 금능님말대로 위로올리던가 밑으로내리던가해야되는거같네요 근데그거 내려도될려나??
    13. 무구이 Lv.0
      2008-05-07T09:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 9:44 am
      수제자 님께서 미리 주신 모따기r값을 그대로 두고는 도저히 안돼네요 ^^;..
      그래서 첫번째 모따기 부분의 수치를 제멋대로 바꾸긴했지만 저렇게 하고나니 가운데가 원하시는 모양이 나오는듯 하네요..흠..
      일단 저는 요까지 ^ ^ 다른 고수님에케 바통 터치~~
      아! 가운데 모따기할때 원부분 말고 가능하면 옆에 세 접하는 부분 먼저 클릭하시는게 더 잘돼는듯..;; 왜그런지는 잘..^ ^;
    14. [Deleted User]
      2008-05-07T10:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 10:05 am
      님우왕굿..키왕짱감사감사 ㅠㅠ아미치겐네 …너무감사해요..
    15. 무구이 Lv.0
      2008-05-07T10:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 10:12 am
      오옷+_+ 그 R값 좀 바꿔도 돼나바영 ㅋ 잘돼셨다면 다행 ^ ^~~
    16. [Deleted User]
      2008-05-07T13:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 1:02 pm
      ㅡ,ㅡ 알값바꾸면안된다네여 …ㅠㅠ 가운데알값은되는데 …흐미.
