치포치포Lv.0 등록일: 2005-02-052005-02-05T17:02:20+09:00 2005-02-05T17:02:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 아래질문 화면 켐춰해서 올릴께요 ^^;; 이렇게 되다가 두번째 화면에 다음 꺼져 버리든데여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 치포치포 Lv.0 2005-02-05T17:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-05 5:03 pm 지금 보이는게 두번째 화면입니다 ^^;; 첫번째는 첨부 파일로 ^^;; 2개 동시에 어떻게 올릴지 몰라서요 죄송합니다 [Deleted User] 2005-02-06T14:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-06 2:41 pm 치포치포님의 스크린샷을 보면서 그대로 따라 해 보았습니다. 새 조립품에서 파이프 런 작성 (Create Pipe Run)을 시작하고 대화창에서 확인 버튼 누르면 첨부이미지와 같이 나타납니다. Linear Dimension 이라는 메세지창은 전혀 나타나지 않는데요. 인벤터 뉴스그룹을 검색해 봤는데, 그런 메세지창을 봤다는 사용자는 없네요. 인벤터 프로그램을 복구(Repair)하시던지 재설치하시면 해결될 것 같습니다.
사용자는 없네요.
해결될 것 같습니다.
