홈/ 질문/Q 163103
등록일: 2004-07-072004-07-07T13:45:13+09:00 2004-07-07T13:45:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아래 질문에 이어서…
아래 질문은 이제 해결되었습니다.
아직 2가지 문제가 있습니다.
1. 위 그림에서 튜브의 길이가 13.66mm가 보입니다. 이를 제가 원하는 길이로 조절이 가능한가요?
2. 위 그림에서 튜브의 끝 지점이 피티의 끝지점과 일치하고 있습니다. 제가 원하는 결과는 튜브이 끝이 피팅의 끝지점에서 안쪽으로 10.5들어 가는 것입니다. 그래서 아래 그림처럼 설정을 하였습니다.
어디에서 오류가 있는지 모르겠네요…
  • 11 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
