홈/ 질문/Q 26605
등록일: 2001-09-282001-09-28T13:18:00+09:00 2001-09-28T13:18:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래 help me의 보충설명과 또 다른 질문^^
1.프린트가 안된다는게 무슨말이냐면요..
도면은 검은선으로만 뽑잖아요.
그래서 컬러프린터니까 색상조정을 흑백으로 그러니까 컬러잉크가 안나오게 했는데
도면 그릴때 layer색상을 여러가지로 구분해서 그리잖아요.
그 도면그릴때 노란색 연두색등 밝은 색으로 레이어를 만들고 출력을 하면 프린트 될때 그 노란색이랑 연두색으로 지정되어있는것들이
검은색으로 나오긴 나오는데 흐리게 나오거나 선이 번져서 나온다는 얘기죠..
진짜 짜증난다니까요…ㅜ.ㅜ
프린터가 잘못된거죠??
또…다른 질문인데요..
text해서 글씨 쓸때 휴먼옛체는 글씨가 옆으로 누워서 나오더군요.
그거 왜그래요??
그리구
dtext해서 글씨를 썼는데 다른 폰트로 바꾸려면 어떻게 해야하지요??
혼자서 캐드를 공부했더니 모르는게 너무 많아서..
부탁드립니다..
가르쳐주세요..
  • 21 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-09-28T14:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 2:28 pm
      에궁 인제 이해가 됐네요..
      먼저 간단한거부터 답 드리께여 휴먼옛체문제는 아마 @휴먼옛체 이폰트를
      쓴거 아닌가여..? 폰트 앞에 @ 골뱅이가 붙으면 눕은글씨체예여
      세로쓰기 할때 좋으라고 만들어논 폰트..
      글고 폰트 바꿀때는여 먼저 바꾸고 싶은 폰트의 style name을 적어 놓구요
      예를 들어 list 명령으로 글씨를 선택했는데 style name이 standard인
      글씨였고 폰트가 굴림체였다 치면 이내용을 적어 놓구여 그담에
      style 명령을 치면 다이얼로그 박스가 떠여 거기서 style name을 아까 적은
      standard로 놓고 그밑에 font name이 굴림체루 대 있을꺼예여 그럼 거기서
      원하는 글씨체로 바꾸면 대여..
      그리고 플린터 문제는 님께서 프린터만 흑백으로 바꾸셨나바여..
      그런데 이 캐드는 프린터를 흑백 칼라로 놓는 개념이 아니구요 plot 명령에서
      pen 셋팅하는게 있거든요 거기서 흑백과 칼라를 지정해 주어야 해요
      아마 님은 plot셋팅할때 몽땅 칼라루 하셨을꺼예여 그래서 프린터에서
      흑백으루 했다 해도 칼라로 된 데이타를 받아들였으니 ( 칼라프린터는 몇가지
      기본색의 잉크가 서로 섞여서 칼라로 나오는 개념은 아시죠? 그래서 노랑은
      까만색이 띄엄띄엄 들어가니까 번져 나오고 초록은 까만색이 쪼금 들어가니까
      흐리게 나오는 거일거예여..나머지 색깔들은 님이 흑백으루 했으니까 안나오는
      거구여..)
      해결방법은여 plot 명령에서 2000의 경우 plot device 에 들어가서 중간쯤에
      plot style table 요기에서 name을 일단 monochrone.cth로 놓구여 edit눌러서
      노랑 연두가 문제라니 노랑 연두를 지정하구 옆에 칼라를 까망으루 바꾸면
      잘 나올거예여..r14의 경우는 마찬가지로 plot명령에서 pen 어쩌구 그런거
      있을거예여 거기서 노랑 연두를 까망으로 바꾸면 흑백으루 잘나와여
      개념은 도면상의 노랑으로 그린것들은 몽땅 깜장으루 나와라 이런 개념이져
      모 딴색깔루 노랑으루 그린것들을 빨강으루 뽑구 싶다 그럼 plot에서 칼라를
      노랑 지정하구 빨강으로 바꾸면 빨강으루 나오져..
      프린터에서 흑백 개념은 위 ()안의 설명이니 다른 프로그램 이용할때도
      주의 하세요..^^;
      돔이 댔나여? 그럼 또 ㅂㅂ ㅏ
