홈/ 질문/Q 29486
등록일: 2002-03-142002-03-14T12:04:10+09:00 2002-03-14T12:04:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아랫글 다시 정리 해서
인쇄 조각소에서 사용하거든요…
캐드 안에 있는 shx의 폰트화일을 사용한다음 이것을
확대후 조각 프린터 하면 글씨가 예를 들어 “가”라고 하면
ㄱ 자가 이렇게 나와야 되는데 ㄱ 자에 글곡이 깨지거나
글자 이미지가 변해 버리더군요…
그래서 다른 조언을 받았는데…
벡터 폰트를 사용하면 괜찮다고 하더군요…
그래서 인터넷에는 백터 폰트 자료는 있지만 저희가
사용하는 폰트에 가깝지가 안아서
직접 백터폰트를 제작한다음 이것을 SHX화일로 저장해서
두고두고 쓸려고 합니다…
아시는 분 있으면 꼭 답변 부탁드립니다….
인쇄 조각소에서는 이것이 굉장히 중요하거든요…
DOS 환경이구요…조각기 머신이 DOS에서만
사용이 가능한지라 DOS에서 사용하거든요…
제발 부탁드립니다..
  • 20 조회
