홈/ 질문/Q 26283
등록일: 2001-08-162001-08-16T22:09:33+09:00 2001-08-16T22:09:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아랫 질문하고 비슷한데요…
큰 도면을 그릴때 A4용지로 출력하면 도면이 여러장으로
분할되서 실제크기로 출력 할수 있다고 들은것 같은데
그럴수 있나요?
어케 하지요?
역시 캐드는 혼자하니깐 어렵네요… 학원을 다니든지
누구랑 같이 스터디라도 해야쥐 ……..
  • 35 조회
    2. 나그네
      2001-08-17T09:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-17 9:05 am
      한번 해보세요….
      A4를 작업하셨다면 A2나 A3로 일단 크기를 변경(물론 LIMIT와 UNITS는 기본으로 변경)
      해야 겠지요 그런다음 A4로 출력하기위해서는 A4 라인을 만들어 준다음에 (A3같은 경우라면 두개가 되겟지요
      그리구 A2라면 4개가 되겠구요)이렇게 라인을 잡아 준뒤에 PLOT에서 SCALE TO FIT로
      잡은 다음(아래에 1:1이 나옴) WINDOW로 아까 설정한 A4 BORDER LINE을 차례대로
      잡아 주면 일은 끝나게 되겟내요…
      그리구 420.297은 단순히 용지 사이즈를 말하는 것이지 LIMITS 상에서는 각 프린터 마다의
      마진폭에 촛점을 맞춰줘야 합니다.
      레이저는 문제 없는데 잉크젯은 다릅니다.
      PLOT를 쳐보면 용지 A4란에 흐리게 실제의 LIMIT VALUE가 나옵니다.
      그걸 참조하셔서 BODER LINE을 잡아주시면 무리가없을 것이고 그렇게 하는 것이 힘들다면
      (당연히 힘들겠지요) 캐드시작메뉴에서 각 SIZE를 잡아주는 명령어가 있습니다.
      그걸 참고하시면 제일 안전할것입니다.
      도움이 되었나요….
