홈/ 질문/Q 102749
등록일: 2014-11-242014-11-24T16:33:11+09:00 2014-11-24T16:33:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아무것도 안될때
일단 증상을 말씀드리면,
회사에서 캐드를 사용하는데, 캐드자체는 문제없이 잘 실행됩니다. (2014버전 사용중)
몇일전까지만 해도 아무 문제없이 잘 사용하고 있었는데,
갑자기 십자선이 사라지고, 일반 마우스포인터가 뜨면서 명령어 입력도 안되고, 마우스로는 도면내에서 클릭이나 이동등 아무것도 안됩니다.
근데 메뉴바 (파일, 편집, 도구 등등..) 클릭은 되길래 일단 저장버튼을 눌러서 다시 껐다 켰습니다.
그러면 한 1분뒤에 다시 같은 증상이 일어나더니 이제는 아예 캐드를 열자마자 안되네요..
이상한건 메뉴바나 아이콘 클릭은 되면서 도면화면 클릭이나 키보드 입력은 안된다는 거지요.
주변분들이나 10몇년간 캐드를 사용하신 상사분들께 여쭤봐도 이런경우는 처음이라고 하시네요..
캐드를 지웠다 깔아봐도, 컴퓨터 재부팅, 메모리정리등 안해본건 없는것 같습니다. (내부 파일때문에 포멧은 꺼려지구요..)
캐드를 제외한 다른 프로그램은 정상적으로 다 잘됩니다. (인벤터 등..)
아시는분 없나요 .. 부탁드립니다.
  • 61 조회
