홈/ 질문/Q 108247
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2017-04-072017-04-07T09:11:11+09:00 2017-04-07T09:11:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이소 치수관련 리습 질문입니다.
치수를 뽑으면 글자의 width폭이 0.9로 나오는데 0.8로 나올 수 있게 하려면
리습에서 수정해야 하나요??
글자폭 지정하는 것은 잘 안보여서 0.9인 숫자가 보이길래 0.8로 수정을 했는데
치수를 뽑아보아도 계속 글자의 폭이 0.9로 나오네요~~~~
리습 잘 아시는분 도와주세요~~~
;**Error**Cancle**
(defun gerr (g)
    (if (/= g “Function cancelled”)
        (princ (strcat “nError:” g))
    (setvar “cmdecho” 1)
    (command”pickbox” “4” “”)
    (SETVAR “CLAYER” “PIPE”)
(defun ddimen(/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 ang t_ang g_ang l_dist t_dist str)
    ;(setiso1)
    (setvar “osmode” 33)
    (setq ds (getvar “dimscale”))
    (setq cor_sty (getvar “textstyle”))
    (command “layer” “s” “dim” “”)
    (if (/= dwgtype “D”)
        (command “layer” “f” “dim” “”)
    (setq pt1 (getpoint “nPick iso 치수보조선 시작 point : “)
    ;(if *error* (setq *error* gerr))
          pt2 (getpoint “nPick iso 치수보조선 끝난 point : ” pt1)
          pt3 (getpoint “nPick iso 치수선 position : ” pt2)
          ang (angle pt1 pt2)        ; dimension line angle
          t_ang (angle pt2 pt3)      ; text style angle
          g_ang (angtos ang)         ; function angle
          l_dist (distance pt1 pt2)  ; dimension line distance
          t_dist (* 15 ds)          ; dimension line distance
       pt3 (polar pt1 t_ang t_dist)
       pt4 (polar pt2 t_ang t_dist)
       pt5 (polar pt3 ang (/ (distance pt1 pt2) 2))
       pt7 (polar pt3 t_ang (* 1 ds))
       pt8 (polar pt4 t_ang (* 1 ds))
       pt9 (polar pt1 t_ang (* 1 ds))
       pt10(polar pt2 t_ang (* 1 ds))
       str (getstring “nInput 숫자입력 : “)
    (if (or (and (>= (rtd ang) 61) (<= (rtd ang) 120))
            (and (>= (rtd ang) 241) (<= (rtd ang) 300))
            (setq pt6 (polar pt5 (dtr 210) (* 1 ds)))
            (setq pt6 (polar pt5 (dtr 90) (* 1 ds)))
    (setvar “osmode” 0)
    (command “line” pt9 pt7 “”)
    (command “line” pt3 pt4 “”)
    (command “line” pt10 pt8 “”)
    (daa pt3 ang)
    (daa pt4 (+ ang (dtr 180)))
    (i_t pt6 ang str)
    (setq q_con (strcase (getstring “n연속 치수기입? < Yes / No > : “)))
    (if (= q_con “N”)(setq jhg nil)(setq jhg 7))
    (while jhg
        (setq pt1 pt2)
        (setq pt2 (getpoint “nPick iso 치수보조선 끝난 point : ” pt1))
        (if (= pt2 nil)
            (setq jhg nil)
            (progn
                (setq pt3 (getpoint “nPick iso 치수선 position : ” pt2)
                       t_dist (* 15 DS)          ; dimension line distance
                       pt7 (polar pt3 t_ang (* 1 DS))
                       pt8 (polar pt4 t_ang (* 1 DS))
                       pt9 (polar pt1 t_ang (* 1 DS))
                       pt10(polar pt2 t_ang (* 1 DS))
                      (setq pt6 (polar pt5 (dtr 210) (* 1 DS)))
                      (setq pt6 (polar pt5 (dtr 90) (* 1 DS)))
                (setvar “osmode” 0)
                (daa pt3 ang)
                (i_t pt6 ang str)
       (command “layer” “t” “ghkiso” “”)
    (setvar “textstyle” cor_sty)
    (setiso2)
    (prin1)
(defun i_t(g_pt g_ang g_str)
    (if (= text-type 2)
        (progn
            (if (not (tblsearch “style” “Text1”))
                (progn
                    (SETVAR “CECOLOR” “bylayer”)
                    (command “filedia” “0”)
                    (command “style” “Text1” “romans” “” “0.8” “30” “” “” “”)
                    (command “filedia” “1”)
            (if (not (tblsearch “style” “Text2”))
                (progn
                    (command “style” “Text2” “romans” “” “0.8” “-30” “” “” “”)
 (cond
    ((and (>= (rtd g_ang) 15) (<= (rtd g_ang) 60))
        (if (= text-type 2)
            (if (or (and (>= (rtd t_ang) 61) (<= (rtd t_ang) 120)) (and (>=  (rtd t_ang) 241) (<= (rtd t_ang) 300)))
                (setvar “textstyle” “Text1”)
                (setvar “textstyle” “Text2”)
             (setvar “textstyle” “dim”)
        ;(SETVAR “CECOLOR” “7”)
        (command “text” “c” g_pt (*(* txt-dh ds) 1.25) “30” g_str)
    ((and (>= (rtd g_ang) 61) (<= (rtd g_ang) 120))
        (if (= text-type 2)
            (if (or (and (>= (rtd t_ang) 15) (<= (rtd t_ang) 60)) (and (>= (rtd t_ang) 181) (<= (rtd t_ang) 240)))
         (command “text” “c” g_pt (*(* txt-dh ds) 1.25) “90” g_str)
     ((and (>= (rtd g_ang) 121) (<= (rtd g_ang) 180))
        (if (= text-type 2)
        (command “text” “c” g_pt (*(* txt-dh ds) 1.25) “330” g_str)
     ((and (>= (rtd g_ang) 181) (<= (rtd g_ang) 240))
        (if (= text-type 2)
     ((and (>= (rtd g_ang) 241) (<= (rtd g_ang) 300))
        (if (= text-type 2)
     ((and (>= (rtd g_ang) 301) (<= (rtd g_ang) 360))
        (if (= text-type 2)
(SETVAR “CECOLOR” “BYLAYER”)
(defun daa (g_pt g_ang / pt3 pt4)
 (setq as (* 0.4 ds);;arrow hight
       pt21  (polar g_pt g_ang (* 2.5 ds));;arrow length
       ;pt21  (polar g_pt g_ang (* 2.5 s));;arrow length(화샇표길이)
       g_ang (angtos g_ang)
 (setq pt3 (polar pt21 t_ang  as)
       pt4 (polar pt21 (+ t_ang (dtr 180)) as)
 (command “solid” g_pt pt4 pt3 “” “”)
(defun dimen1(/ n-len i sel l en el text pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6
    (setiso1)
    (setq n-len 0)
    (setq i 0)
    (setq sel(ssget))
    (setq l(sslength sel))
    (repeat l
        (setq en(ssname sel i))
        (setq el (entget en))
        (if (= “TEXT” (cdr (assoc 0 el)))
            (progn
                (setq text (cdr (assoc 1 el)))
                (setq n-len(+ n-len (atof text)))
                (setq i(+ 1 i))
    (setq n-len(rtos n-len 2 0))
        (command “layer” “f” “ghkiso” “”)
    (setq pt1 (getpoint “nPick iso dimension start point : “)
          pt2 (getpoint “nPick iso dimension end point : ” pt1)
          pt3 (getpoint “nPick iso dimension line position : ” pt2)
    (setvar “osmode” 0)
    (daa pt3 ang)
    (i_t pt6 ang n-len)
       (command “layer” “t” “dim” “”)
    (setiso2)
    (prin1)
  • 39 조회
