홈/ 질문/Q 162828
등록일: 2004-11-132004-11-13T16:20:54+09:00 2004-11-13T16:20:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아 제발 도와주세요 AIP9 에서 3DMAX 4로 저장 문제요…
AIP9 에서 3DMAX 4로 저장이 안되네요
검색을 해서 보았는데 인벤터 6버전애기인듯 한데요 6버전용 플러그인
다운받아서 해서 맥스에서 패스 잡아주고 다시 실행하면 뭐 안맞는다고 나오는데요
제발 AIP9 에서 3DMAX 4로 한방에 보낼수 있는 방법좀 알려주세요
아님 화일좀 부탁합니다.
아 이것때문에 머리가 어지러워요
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
      2004-11-13T16:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:27 pm
      인벤터에서 맥스로 한방에 보내기는 좀 힘들구요, 맥스에서 인벤터 파일을 한방에 가져올 수는 있습니다.
      2004-11-13T16:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:44 pm
      8버전까지는 맥스4에서 열기가 되었던걸로 기억하는데 지금 찾아보니 맥스4 에서 인벤터 9 버전 파일 열기가 지원되지 않내요.
      인벤터 9 시디에 있는 설치 방법 문서 첨부합니다. 여기 QnA 검색에서도 max 로 검색하면 관련 내용이 많이 나올겁니다.
      성공하시길…
      2004-11-13T16:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:46 pm
      아 그렇군요 어유 그럼 어쩌지 맥스5로 설치하면 지금도 느린데 큰일이네요…
      2004-11-13T16:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 4:47 pm
      감사합니다. 안되다고 답을 얻어으니 다른 방법을 찾아봐야 겠군요 정말로 감사합니다.
      2004-11-13T18:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-13 6:24 pm
      아 인벤터에서 맥스로 한방에 보내버려야 하는데…..
