홈/ 질문/Q 38984
hAmeko
hAmekoLv.0
등록일: 2003-06-022003-06-02T13:44:27+09:00 2003-06-02T13:44:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아 진짜 왜 이럴까요..붙여넣기가 안되는군요..
클립보드로 복사는되는데 다른도면에 붙여넣기가 안되요
CTRL+C는 되는거 같은데 CTRL+V 하면 바로 명령입력 상태로
COMMAND LINE으로 바뀌어 버립니다..
참묘하네요. 웃기는건 다른도면은 되는데..유독 이것만..
얼마전 도면 올려봤는데 다른분들은 다 된다고 하시네요
저도 집에서 해보니 문제없이 됩니다..
질문검색 해보니까 저랑 똑같은 증상이 있는분이 있던데..
물론 CONFIG,변수 등등 다 확인해 봤습니다..이상없고요..
캐드를 다시 깔아야 할까요? 깐지도 얼마 안되는데…
도면에 락같은게 걸려있으면 이런 증상이 나는 겁니까?
아시는분 꼭좀 알려주세요..
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2003-06-02T13:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 1:48 pm
      목록하단에서 "CTRL+C" 으로 검색 권장~! ^-^
    3. hAmeko Lv.0
      2003-06-02T13:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 1:57 pm
      다 검색하고 질문을 드리는거거든요…필요한 사항은 모두 해봤습니다..ctrl+v하면 명령창에 pasteclip 뜨고 다시 command: 이렇게 나옵니다.
    4. 떠돌이
      2003-06-02T14:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:22 pm
      혹시… 문자열만 그러지 않던가요? 그러면… 보이는 화면의 왼쪽 상단에 붙어 버리던데…ㅡ,.ㅡ 어떤 변수의 효과같은데… 저두 잘….ㅠ.ㅠ
    5. hAmeko Lv.0
      2003-06-02T14:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:28 pm
      문자열만은 아니고 다 그럽니다..어느부분을 선택하더라도..T.T 두분 감사…
      2003-06-02T14:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:50 pm
      이런 경우는 도면dwg에 문제가 있다기보다(다른 컴이나 사용자들은 되므로..) 안되는 컴퓨터에 뭔가 숨겨진 원인이 있으므로 그 컴퓨터를 직접 점검해야될것입니다. 즉, 여기리플로는 답변이 어렵죠..
    7. hAmeko Lv.0
      2003-06-02T15:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 3:00 pm
      아. 옆 직원 PC로 해보니 똑같은 증상이군요..^^
