홈/ 질문/Q 164228
등록일: 2002-09-302002-09-30T17:30:00+09:00 2002-09-30T17:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
아! 풀고 시퍼라..
다름이 아니옵고
인벤터 화일을 다른 3D캐드 프로그램에서 돌릴수 잇는 파일로 변환
하려고 하는데 좋은 유틸없나요?
예를 들어 인벤터 화일을 프로이에서 돌릴수 있게끔 바꾼다든지
아니면 카티아에서 돌릴수 있게 변환한다든지
뭐 그런 프로그램이 있으면 좋겠는데요?
물론 공개프로그램이면 더더더욱 좋구요!
그럼 수고들 하시고 요즘은 밥만 먹으면 왜이리 졸린지..
가을입니다.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 유환동
      2002-09-30T17:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 5:57 pm
      아시다시피…표준3D포멧(.igs .stp)을 이용하면 되지만 피쳐의 수정은 불가능하죠…
      프로이로는 됩니다. 최신버전은 아니지만…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      다름이 아니옵고
      하려고 하는데 좋은 유틸없나요?
      가을입니다.
