홈/ 질문/Q 113613
등록일: 2022-02-092022-02-09T08:24:45+09:00 2022-02-09T08:24:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요 고수님들 브릭스 캐드 리습 문의드리려 합니다
안녕하세요 고수님들
마킹선 리습 수정이 가능한지 문의드립니다
오토캐드에서는 무리없이 잘 작동되지만
브릭스 캐드에서는 “error : Unknown Error in Lisp or CAD system or ‘Stack Overflow'”
이런 메세지가 뜨면서 작동을 안합니다
남길 길이를 입력하면 양쪽 끝선에 남는 리습인데요
브릭스에서도 구동되게 수정이 가능할까요?
아래는 리습입니다
(defun c:QTT( / sl-mapcar-ens ss)
 (vl-load-com)
 (defun sl-mapcar-ens (func ss) (mapcar func (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))))
 (princ “n선 양끝 남기기”)
 (and
  (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
  (or *dis* (setq *dis* 20))
  (setq *dis* (cond ((getdist (strcat “n남길 길이 입력 <” (vl-princ-to-string *dis*) “>:”))) (*dis*)))
  (sl-mapcar-ens
   ‘(lambda (en / ent1 len ep ent2 sp)
    (setq ent1 (entget en) len (vlax-curve-getdistatparam en (vlax-curve-getendparam en)))
    (if (> len *dis*)
     (progn
      (setq ep (vlax-curve-getpointatdist en *dis*) sp (vlax-curve-getpointatdist en (- len *dis*)))
      (setq nen (entmakex (vl-remove ‘(lambda (-1 5)) (entget en))) ent2 (entget nen))
      (entmod (subst (cons 10 sp) (assoc 10 ent1) ent1))
      (entmod (subst (cons 11 ep) (assoc 11 ent2) ent2))
     (princ “n입력한 길이보다 선이 짧습니다.”)
   ss
  • 6 6 답변
  • 392 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    6 답변
    2. nnxx Lv.0
      2022-02-09T11:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 11:37 am
      브릭스 v15 쓰고 있습니다.
      같은 리습을 쓰고 계시군요.(참 유용하죠?)
      저는 무리 없이 잘 되고 있습니다만, 첨부파일로 로드 해보시죠
      (잉? 파일 첨부 안되네?)
    3. 수야12 Lv.22
      2022-02-09T11:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 11:37 am
      딱히 문제될것은 없는코드입니다  라인을 너무 많이 선택하신거 아닌가요?? 리습자체는 문제없습니다
    4. nnxx Lv.0
      2022-02-09T12:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 12:02 pm
      ;; 선분 양끝 남기기
      (defun c:QT( / sl-mapcar-ens ss)
       (vl-load-com)
       (princ “n선 양끝 남기기”)
       (and
        (or *dis* (setq *dis* 50))
        (sl-mapcar-ens
          (if (> len *dis*)
           (progn
         ss
      ;; 선분 양끝 남기고 색상 바꾸기
       (vl-load-com)
       (prompt “n>> 색상을 변경할 객체를 선택하세요… “)
        (setq ss (ssget))
        (command “change” ss “” “p” “c” “7” “”)
        (prompt (strcat “n>> 7번 색상으로 변경되었습니다.” ))
       (princ “n선 양끝 남기기”)
       (and
        (sl-mapcar-ens
          (if (> len *dis*)
           (progn
         ss
      2022-02-09T12:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 12:33 pm
      저는 왜 안돌아가는지 모르겠네요;;ㅜㅜ
      2022-02-09T12:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 12:35 pm
      다시 시도해봐야겠네요 말씀감사드립니다^^
      2022-02-09T12:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-09 12:39 pm
      정말 감사드립니다^^
