홈/ 질문/Q 111676
등록일: 2019-08-242019-08-24T01:47:50+09:00 2019-08-24T01:47:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요,, 두가지 정도 질의 드립니다.
안녕하세요.. 다름이 아니라 저희 혼자서 아버지가 건축 설계업을 하고 계셔서 캐드를 하시는데
작업을 힘들게 하시는 것 같아서 리습?을 찾아서 적용하려고 했는데 2012 LT 버전은 appload를 사용을 못 하더군요,,,
비전공자임에도 한 번 해보겠다고 두 가지 정도 리습을 적용해보려고 했습니다.. 잠도 못 잤네요 ㅠㅠ
1. 전체 글꼴 바꾸기 입니다.
명령어에 st를 해서 글꼴모양에서 타이핑을 못해서, 수 많은 폰트 중에 울릉L을  찾았으나 없더군요 ㅠㅠ
글씨를 클릭해서 특성으로 들어가면 분명이 있었는데,, 그래서 전체 폰트수정 리습을 적용시켜 보려 했었네요..
????글씨를 나오게 하는 방법은 알았는데 원하는 폰트를 조금 더 쉽게 찾거나 적용하는 방법이 없을 까요?
2. 프린트 다중플롯?입니다. 아버지가 도면을 하나하나 찍어서 인쇄 누르고 출력이 진행되면
다시 도면 하나 찍고,,, 수십 장을 그렇게 하셔서 이것 역시 리습을 못 하는 상황이네요..
리습없이 할 방법이 있을 까요
다른 프로그램을 설치해보려고 했으나,,,,
ap입력해서 적용하는 방법처럼
비전공자가 하기엔 설명이 좀,, 부족한 부분이 많은 것 같아서 포기를 했습니다..
검색을 나름 해봤는데 ap입력하는 방식이 아니고 추가적인 툴바?가 생성되어 보조역할을 해주는 것 같은데,,,, 멘붕이 오더라고요
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다 ㅠㅠ 방법 좀 알려주세요.. 아니면 유튜브 링크 붙여주시면 제가 보고 따라 해보겠습니다.
  • 31 조회
      2019-08-26T09:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-26 9:25 am
      캐드 버전을 바꾸시는걸 추천드립니다.(어둠의 경로)
      ■캐드 버전 바꾸기
      1.구글에서 cad2016을 검색하시면 설치파일및 크랙(정품인증관련),설치방법을 찾으실수 있습니다.
      *(2016 버전이 가장 많은 설치 방법 동영상이 존재합니다.)
      아래 유튜브 참고하세요.
      https://www.youtube.com/watch?v=k8C7A_N8EaY
      참고:
      유튜브 작성자가 아직 살아(?)있는지 모르겠지만 댓글로 질문이나 요청하시면 서비스(?)정신으로 메일이나 다른방법으로 보내주는거 같군요. 비 전공자라 하시니~~~~
      ■리습 찾기
      2.마찬가지로 구글에서 검색:’cad 리습’ 찾아보시면 여러종류의 리습을 소개해주는 페이지가 나옵니다.
      여러가지중에 문자에 관련된 리습을 선택하셔서 찾아보셨던 appload >> lisp파일 선택명령어로 리습을 업로드 하신후 명령어로 쓰시면 됩니다. 아래 유튜브 참고하세요.
      https://www.youtube.com/watch?v=IjXyI8PoIlM
