홈/ 질문/Q 108619
등록일: 2017-07-082017-07-08T10:32:11+09:00 2017-07-08T10:32:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세요. 초보자가 캐드 도면에 대해 질문좀 드리겠습니다!
지금 혼자서 캐드도면 그리기 연습하는데 예제에 있는 표시중에
4-ø5D 라고 표시가 되어있는데 이건 길이가 어떻게 되는거죠??
감사합니다.
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
      2017-07-08T12:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 12:33 pm
      음… 제가 봤을땐 4군데 파이5짜리가 들어 간다 의미 인거 같은데요..
      그리고 d는 먼지 모르겠음…
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-07-08T13:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 1:42 pm
      4군데 지름5파이 드릴로 가공 하라는….
      2017-07-08T14:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 2:00 pm
      그런데 저기 두번째 첨부파일 보시면 아시겠지만 세로의 길이가 3cm밖에 안되는데 지름이 5파이면은 저런 작은 서클이 아닌 큰 서클이 만들어지는데 도면이 잘못된걸까요??
      2017-07-08T14:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 2:55 pm
      그러네요.눈으로 봤을떄는 파이5가 아니라 파이 0.5쯤 되어 보이는데요.
      그리고 미리미터 입니다. 센치가 아니라…보통 3미리 라고 합니다.
    6. 스카라베 Lv.0
      2017-07-08T15:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 3:10 pm
      도면대로라면 틀린 치수입니다.
      교육생이 틀린 부분을 찾아내고
      틀린 치수를 수정하게 만들기 위해서
      교육용 도면에 일부러 한두 군데 틀린 치수를 너 놓는 경우가 있습니다.
      도면을 평평한 곳에 펴 놓고
      ‘3’ 치수를 실측해 보세요
      그리고 그 측정한 부분의 치수를 실측치수로 나누세요
      그리고 측정하고자 하는 치수를 측정해 위에 나눈 치수를 곱하면 근사값이 나옵니다.
      주의할 점은 프린트 출력물인 것을 고려하여
      가로 방향 으로 쟀으면 가로 방향으로
      세로 방향은 세로 방향으로 하세요
      ex ) 모니터 위에서 쟀을 때
      세로 방향 3 ==> 실측값 약 94.3 ==> 3/94.5 = 0.0317
      비율 확인 값  (1.5) 실측값      47.5*0.0317 = 1.50575
      지름 실측값 15 ===> 15*0.0317 = 0.4755
      따라서 0.5라고 볼 수 있겠습니다.
      2017-07-08T15:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 3:10 pm
      아아 그렇군요 감사합니다! 보통 도면상에서 저런식으로 표시는 안하는건가요??
      4-ø5D와 같은..
    8. 스카라베 Lv.0
      2017-07-08T15:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 3:18 pm
      기계가공에서는 저렇게 표현 하는경우가 많습니다.
      4-ø5D
      4군데 – 지름5파이 D 가공기호(가공방법)
      가공기호
      선반 L
      밀링 M
      드릴링 D
      리머 FR
    9. [Deleted User]
      2017-07-08T15:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-08 3:31 pm
      답변 남겨주신 분들 너무 감사드립니다!!
