홈/ 질문/Q 109547
등록일: 2018-03-122018-03-12T01:30:25+09:00 2018-03-12T01:30:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
양쪽선 연장 리습인데…수정좀 부탁드려요
고캐드에서 받은 선연장 축소 리습인데 라인만 되네요…ㅠㅠ
아크도 적용 됐으면 합니다
아무리 구글링을 해도 없이서 이렇게 고수님도 부탁드립니다
(defun c:ew ( / ss index e obj oldspt oldept newspt newept dist)
   (vl-load-com)
   (prompt “n 양쪽 늘이기 [ bst ]”)
   (setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE”))))
   (setvar “orthomode” 1)
   (setq dist (getdist “n ≫ Input the stretch length  : “))
   (setq index 0)
   (repeat (sslength ss)
    (setq e (ssname ss index))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
    (setq oldspt (vlax-get obj ‘startpoint))
    (setq oldept (vlax-get obj ‘endpoint))
    (setq newspt (polar oldspt (angle oldept oldspt) dist))
    (setq newept (polar oldept (angle oldspt oldept) dist))
    (vlax-put obj ‘startpoint newspt)
    (vlax-put obj ‘endpoint newept)
    (setq index (1+ index))
  • 192 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-03-12T08:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 8:39 am
      http://www.lee-mac.com/doubleextend.html
      2018-03-12T11:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 11:14 am
      자유 천지님 감사합니다
      혹시 축소도 될순 없을까요  ㅠㅠ
      위 사이트는 연장만 되서…
    4. 자유천지 Lv.8
      2018-03-12T13:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 1:10 pm
      (initget 6)   => (initget 2)
      로 수정하시고 길이 입력시 – (마이너스) 값을입력하시면 됩니다
      참고로 (initget 6) 은
      1. 0(제로)값 입력금지
      2. -(마이너스 즉 음수) 값 입력 금지 입니다
      (initget 2) 은 2번항 음수값을 넣도록 허용한겁니다.
      2018-03-12T19:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 7:29 pm
      와우 자유천지님 감사합니다 잘되네요…ㅎㅎ
      이제서야 책에서보니 initget bit 내용이 보이네요
      자유천지님 덕분에 잘 배웠습니다
      정말 감사합니다
