홈/ 질문/Q 160617
등록일: 2006-09-212006-09-21T16:37:05+09:00 2006-09-21T16:37:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리
3개의 부품을 조립할려고합니다. 문제는 2개의 부품은 힘들게 조립을 하였는데 나머지 한 부품은 절대 조립이 안되는 이유는 뭔가요?
부품은 사각용기가 있고 용기위에 덮개비슷한것이 있고, 나머지하나는 그위에 덮개가 하나더 있습니다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. scv1234
      2006-09-21T18:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 6:05 pm
      첫번째부품이 기준이잡혀있고 두번째 부품까지는 조립이된걸보니.. 아무리해도 안되는건 3번째부품에 기준이 체크되있기때문에 기준체크 해제 해주시면될듯해요.
    등록일: 2003-01-022003-01-02T23:15:00+09:00 2003-01-02T23:15:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    어셈블리
    어셈블리에서 두개의 파트를 놓고 서로 교차되는 부분을 처 낼 수 있을 까여?
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. 송진규
        2003-01-03T08:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 8:22 am
        파생 부품을 이용하시면 됩니다.
        자세한 내용은 이 게시란을 검색해 보시면 전에 올렸던
        내용이 있습니다.
