홈/ 질문/Q 163891
등록일: 2003-07-052003-07-05T17:16:00+09:00 2003-07-05T17:16:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리끼리 조립을 할 때 구속조건을 유지하려면?
예를 들어 실린더를 한개의 어셈블리로 만들었는데, 총 조립품에 이 실린더가 3개가 들어간다고 칩시다. 그럼 이 실린더 어셈블리를 불러내면 한덩어리로 되고 색깔도 한가지 색상으로 나옵니다. 구속조건을 걸어준것도 구동이 안되고 그냥 한 덩어리로 인식되는데 이문제를 어떻게 해결해야 하나요? 일일이 처음부터 똑같은 실린더를 세개를 조립을 해야 하나요?
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 이지훈
      2003-07-07T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-07 12:00 am
      서부어셈블리를 구동하려면 가변을 설정하면되여, 총조립품에서 실린더어셈블리를 가변으로 설정해보세요
    3. 이상규
      2003-07-08T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 12:00 am
      엇!! 움직입니다. 근데 세 실린더가 같이 움직이네요… 원래 따로 다른 작동을 하는데… 이게 인벤터의 한곈가봐요.
      2008-09-08T11:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 11:50 am
      조립시 보이지 않는 부분에 대해서 구속조건을 잡는 방법 ????
