홈/ 질문/Q 154986
등록일: 2010-12-032010-12-03T15:13:09+09:00 2010-12-03T15:13:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리에 관한 질문입니다.
인벤터로 여러 그림을 작업해서 합쳐 놓은 그림에서 전선을 그려서 작업해 두려고 하는데
어셈해놓은 상태에서 스케치를 해서 돌출 작업을 하면 돌출이 안되고 컷을 해버리는데 왜 그런건지
알고 싶습니다. 아니면 다른 방법으로 작업을 하는건지 알려주세요.
그리고 어셈블리 상태에서 글씨를 각인시키려고 하는데 방법을 잘 모르겠습니다.
글씨 새기는 방법도 알려주세요
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-04T11:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-04 11:11 am
      어셈 에서  부품을 생성 할려면 배치 옆에 작성이라는걸 누르고 해당 저장 위치를 정하고 작업 평면을 누르면  스케치 모드로 들어 가집니다 거기서 돌출 하면 부품이 어셈에서도 생성이 됩니다
    등록일: 2008-10-122008-10-12T22:36:48+09:00 2008-10-12T22:36:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    어셈블리에 관한 질문입니다.
    어셈블리시 기준이 되는 요소말고  다른요소들을 구속시킨후 구속을 주어 조립을 시켰는데, 이부품들을 조립된 형테 그대로 회전을 시키려면 각자 따로 회전이 되어 버리는데, 이러한 현상은 어떻게 해결해야 하나요?? 원래 이런건지 아니면 이러한 현상을 방지하는 기능이 있는건지 알고 싶습니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
