홈/ 질문/Q 153053
등록일: 2014-11-292014-11-29T19:14:19+09:00 2014-11-29T19:14:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리 도면에 치수 기입시 각 파트 치수 여부 기재 가능한가요?
예를 들어서
1.asm 파일에
a.ipt
b.ipt
c.ipt
가 있을 때
1.asm 파일을 1.idw로 만들어서 어셈블리 치수를 많이 기입을 합니다.
그런데 치수 기입시에 a부품에 대한 치수를 기입을 하면 치수 옆에 a부품
b부품에 대한 치수를 기입을 하면 치수 옆에 b부품
그리고 b와 c 부품간의 치수면 치수 옆에 b,c부품이 표시가 되도록 가능한가요?
부품 표시가 너무 길어지니까, 간략하게 bom을 생성하면 부품에 번호가 부여되는데
해당 번호로 부품을 표시하면 간략하게 될 것도 같습니다만
혹시 이런 기능이 있나요?
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-12-01T18:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 6:21 pm
      불가능하는 것으로 알고 있습니다.
      윗 글과 같은 것을 할려면 그냥 각각 단품도를 만드시는 것이 좋을 듯합니다.
      2014-12-03T10:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-03 10:21 am
      네..그래야 할 것 같네요..
      단품도 그리기가 시간이 걸려서 어셈블리도로 한 번에 하려고 했는데 아쉽습니다. ㅋ
