홈/ 질문/Q 164276
등록일: 2002-05-262002-05-26T07:56:00+09:00 2002-05-26T07:56:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리 파일을 띄울 수가 없는데…
초보자입니다.
예제파일을 다운받아 공부하려는데
그중 어셈블리 파일을 열려고 하면
<구성요소 파일이 저장되지않아 파일간 링크를 해석하는데
문제가 발생>
이라는 에러가 발생하네요.
억지로 열려고 하면 itp file 을 제외한 모든 파일이
사라져 보이지 않고요.
공부는 해야되는데 좀 도와주세요.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-05-26T23:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-26 11:32 pm
      문의하신 현상은 우선은 파일간의 링크를 찾지 못하여 발생하는 것으로 보입니다. 다음은 조립품 파일의 idv가 손상됬을수도 있구요.
      일단 열고자 하는 파일들의 위치를 프로젝트에서 잡아주시고 시도해 보세요.
      그래도 열리지 안으면 ipt파일을 개별로 열어서 저장하신후
      iam파일을 열어보세요.
      iam파일에는 같은 이름의 idv파일이 있습니다. 있는지 확인해 보시구요.
      성공을 빕니당…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      초보자입니다.
      예제파일을 다운받아 공부하려는데
      그중 어셈블리 파일을 열려고 하면
      문제가 발생>
      이라는 에러가 발생하네요.
      사라져 보이지 않고요.
      공부는 해야되는데 좀 도와주세요.
