디스켓에 저장된 도면을 수정하려고 하는데 다 압축이 되어있더군요
그걸 열어 보니 글자가 일본글자 비슷하게 한글이 깨지더라구요
그래서 그냥 도면을 수정했죠 왠걸요
저장도 열심히 했는데 다시열어보니 다 날아가버리더군요
그래서 다시 해보니 저장확실히 했는데 날아가 원래 그대로더군요
어떻게 해야하죠? 도면만든분에게 물어보니 캐드에 폰트란에
디스켓의 폰트를 복사해서 사용하라더군요 그래서 해보니 안되어 폰트창에
뜨는 확장자를 불러주면 이메일로 보내준다길레 읽어 줘서 받았는데 그래도
안되네요
저 캐드에 아직은 초보라서 잘 몰라요 쉽게 좀 가르쳐 주세요
어케하죠? 폰트좀 가르쳐주세요
디스켓에 있든 도면은 r14 형식으로 예상됩니다.
그리고 그 도면에 쓰여진 글씨는 조합형 폰트로 보입니다.
하지만, 글로는 어떤 상황인지 정확히 알수가 없어서…
그 도면파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 도면을 확인하고 문제의 폰트를
해결해주던가 방법을 알려줄것입니다. 아니면 깨지지 않게 변환을 해줄수도..
