홈/ 질문/Q 65427
등록일: 2007-02-132007-02-13T11:51:21+09:00 2007-02-13T11:51:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
업체에서 도면을 받았는데요..
업체에서 도면을 받았습니다.
3건을 받았는데 2건 같은 경우 도면 복사가 가능해서 저희 삼실에서 사용하는 왁구에 맞혀서 도면 수정을 할 수가 있는데요
1건만 도면 복사가 불가능 합니다.
그건 왜일까요?
해결 가능한 방법이 없을까요?
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-02-13T11:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:53 am
      먼저 오류탐지가 있는지 부터 체크를 하신뒤에요.
      audit 명령어로 오류를 먼저 잡아내신다음 저장하실때 다른 이름으로 저장
      누르시고 파일확장자를 .dwg 파일이 아닌 AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)
      로 저장을 하세요. 그런후에 도면을 종료 시키면 확장자가 .dwg가
      아니라면서 저장할꺼냐고 묻는데 아니오 하시고 닫으시면 됩니다.
      그후에 다시 dxf 파일로 변경된 도면을 열어주시고 그걸 .dwg파일로
      저장하시면 그후부터는 붙여넣기가 가능할겁니다^^ 이질문은 질문 게시판
      앞부분에 보면 많은 분들이 올려놓은 질문이고 그에 대한 방법들도 많으니
      한번 참고 하시길 바랍니다^^
      참고가 되었으면 좋겠네요~
      예전에 제가 다른분이 안된다고 해서 올려드린 설명입니다.
      한번 참고해보세요^^
      2007-02-13T14:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:07 pm
      낮은 버전의 dxf로 저장후 불러오신후 하시면 됩니다…
