홈/ 질문/Q 55740
등록일: 2005-10-042005-10-04T19:28:56+09:00 2005-10-04T19:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
없어졌어요
제가 태극기 도면 부탁한다고 올려놓은글 없어 졌어요 이기 우찌 이런일이…
  • 23 조회
    2. 캠cam
      2005-10-04T21:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 9:25 pm
      태극기 표준규격입니다.
      크기는 척도를 바꾸세요. 전체가 중심원의 배율로
      기준됩니다.
      치수가 필요하심 넣어서 사용하셈
      2005-10-05T13:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 1:36 pm
      감따합니다.
    등록일: 2004-06-032004-06-03T14:45:35+09:00 2004-06-03T14:45:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    없어졌어요.
    도면작업을 하다가 레이어표시되고 선모양, 선굵기 표시되는
    도구모음이 있죠~ 그줄이 없어졌네요..
    영어라서 찾기두 힘들고 그거 다시 표시할려면 어찌해야하나요??
    제가 없어진게 먼지 이름이 잘 몰라서 그냥 저리 설명합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-03T15:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 3:08 pm
        command: toolbar / object properties 체크하시면….
        2004-06-03T15:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 3:11 pm
        명령어 : properties
        2004-06-03T15:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 3:19 pm
        위에두분 감사합니다^-^ 이런것두 있네요~
