홈/ 질문/Q 90894
등록일: 2011-03-072011-03-07T22:33:54+09:00 2011-03-07T22:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러
다른도면의 객체를 복사해서 붙여넣기를 하면 뜨는 에러입니다.
This application has detected a mixed version of AEC objects participating in this operation.
Nower AEC objects will be disallowed from participating in this operation.
이 문구가 안뜨게 하는법은 없을까요?
  • 114 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2011-03-08T03:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-08 3:49 am
      AEC 객체가 있는 상태에서 도면이 손상되면, 거의 복구가 되지않습니다!
      Xpress의 XEXPORT 기능으로 제거해보세요!
    등록일: 2008-12-302008-12-30T18:38:13+09:00 2008-12-30T18:38:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    에러
    안녕하세요 고수님들..
    갑자기 이런 메세지가 뜨면서 도면을 열라치면 한참이 걸리네요
    Initializing VBA System…Execution error
    알려주세요 서비스팩도 깔았는데…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-12-30T21:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 9:08 pm
        CAD 바이러스일겁니다…검색해보세여!
        2008-12-31T10:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 10:21 am
        바이러스 체크하세요,,
      등록일: 2002-04-272002-04-27T16:23:43+09:00 2002-04-27T16:23:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      에러…
      이런…에러가.나와요..
      밑에.꺼 수정..같이 올릴려고했는데…
      수정했을땐..첨부가 안되서..이렇게 다시 또올려요~
      힝~~도와주세욤~~
      • 0 조회
        1. 권현실
          2002-04-29T10:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 10:57 am
          빈번한 질문의 32번 plotupdate 파일을 다운 받아보시구요.
          자료실에 가시면 서비스팩 있어요…
          그것도 역시 다운 받아 설치해 보세요…
          2000에서 발생되는 한글폴더 관련 오류나 기타 오류를 없앨 수 있습니다.
