홈/ 질문/Q 154509
등록일: 2011-06-212011-06-21T21:35:42+09:00 2011-06-21T21:35:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에어실린더, THK 부품 다운로드 후 저장시 이름 변경
안녕하세요?
에어실린더, THK 부품을 STEP파일이나,IGS,SAT 등으로 다운로드 해서 저장하면
이전에 인벤터2009버젼을 사용할때는 조립품이름과 부품 이름이 비슷하게 나갔는데
인벤터 2011버젼은 부품이름이 01,02,03 혹은 부품 1, 부품2, 부품 3….이런식으로 저장되어서
여러가지 부품을 다운받으면 PACK AND GO 할때 부품끼리 결국은 중첩됩니다.
이거 조립품 이름과 부품이름이 일치되게 저장하는 방법은 없을까요?
  • 49 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
