홈/ 질문/Q 26967
등록일: 2001-11-072001-11-07T09:54:43+09:00 2001-11-07T09:54:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에효..혹시나 다른 방법 없을까여?
에효..아침부터 한숨만 나오네여..플로터 hp designjet 800 쓰는데여..
10메가 짜리 데이타를 보냈는데여..칼라가 지정해준대로 안나오고 아무렇게
나 꼬여서 나오네여..이거 플로터 렘이 딸려서 그런걸루 알구 있는데여..
다른 방법이 없을까여..
에효..내가 그렇게 1050 으로 사달라니까 그렇게 존거 쓸데 없다구 박박
우겨 800 사더니 아시는분은 아시겠지만 800은 캐드용 보다는 그래픽용으로
쓰이거든요..왜케 사람들이 밑에 사람 말은 무시하고 자기 맘대로 하는지
자기가 작업하는거두 아닌데..모 알고나 그럼 말두 안하는데..
다른 좋은 방법이 혹시 없나 해서요..렘 하나 더 달아 달라믄 또 말 많아
지는데..렘 단다고 해도 댈까 의문이고 이거 해준다 그런지도 벌써 2주일이
지났는데 내사정 말해바야 이해도 못하는 캐드에 ㅋ 도 모르는 사람들..
에효..좋은 방법 아시는분 니뿔 좀 부탁 드립니다..
  • 18 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-07T14:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 2:13 pm
      HP 회사에 저나 해서 물어보니 역시나 같은 답변이네여..
      가상 메모리 올리고 이것저것 시키는대로 해봤는데 HP에서도 결국은
      렘을 추가하라네여..그래서 가격 알아보다가 혹시나 하고
      PLT화일로 만들어서 도스에서 보내봤는데 대네여..10메가 화일이
      PLT로 저장을 하니까 5메가로 줄어드네요..
      에효..해결해두 짜증나는 소리만 잔뜩 들었습니다..인간이 어쩜
      저럴수가 있는지..뚜껑을 확 열어서 모들어 있나 보구 싶군여..
      짭..죄송함다 신성한 게시판에 사심을 담은 글을 올려서..
      하도 하소연 할데도 없고 짜증 나서 그랬으니 너그럽게 봐주시길..
      그리고 혹시 모르시는분들을 위해 도스에서 PLT 날리는 방법은
      예를 들어 C 드라이브에 1.PLT 라는 화일을 만드셨다면 이런식으로 하시
      면 됩니다..
      C:>COPY 1.PLT LPT1 (엔터)
      하시면 플로터가 데이타 받기 시작합니다..단 직접연결하신 피시이고
      포트를 LPT1을 쓰실때 하는것입니다..그럼 이만 북치구 장구치구 혼자
      쌩쑈를 보여 드린 다갈쵸조 물러갑니다..(__;)
    3. 캐드중수
      2001-11-07T17:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 5:12 pm
      엇..그런 방법이 있었군요…
      저두 담에 써먹어 봐야 겠네요…
      덕분에 한가지…입력~~~~~~~~~~
