홈/ 질문/Q 26206
등록일: 2001-08-032001-08-03T21:23:05+09:00 2001-08-03T21:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서 작성한 표를 케드의 텍스트로 전화해 오는방법은?
더위에 고생많습니다.
항상 궁금하구 필요한 사용법이 하나 있는데요
엑셀에서 데이터화된 표나 서식을
객체삽입이 아닌 케드의 오브젝트로 불러오는 방법은 없나요
ole 객체삽입을 할경우 편집이나
출력이 걸림돌이구
셀의 숫자두 한계가 있어서
방법을 알구 싶군요
  • 46 조회
    2. 빌린인생
      2001-08-04T12:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-04 12:56 pm
      엑셀로 가지고 있는 텍스트 화일로..캐드내에서 객체로 표현될수는 있읍니다
      물론 캐드내의 기본적으로 제공되는 명령은 없고여..리습이나 아님 다른기타
      프로그램을 이용해서 가능할꺼 같네여..
      쉬운 문제만은 아닌것 같네여..예전에 어느분이 텍스트 파을(좌표값만 있는
      파일로 지도를 그릴수 있냐는 질문이 올라왔던걸 기억하는데…그런경우는
      리습으로 가능합니다…..)
      셈풀 데이타를 올려주시면 어떤문제인지 더..자세히 설명해드리도록 노력하
      겠읍니다….그럼 존 주말 보내세염..^^
